Zaman: Çrş Nis 24, 2019 10:43 am
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2513 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 122, 123, 124, 125, 126  Sonraki
MesajGönderilme zamanı: Pzr May 15, 2016 11:31 am
Vay arkadaş, ben korkudan dalamıyorum koltuklara deri bozarım bir de diye
Birşey olmaz , bak adam mis gibi yapmış :good:
MesajGönderilme zamanı: Pzr May 15, 2016 12:05 pm
Hakiki ise dalma benimki vinleks
MesajGönderilme zamanı: Sal May 17, 2016 6:09 am
Hakiki deri, adını bilemedim şuan
MesajGönderilme zamanı: Cmt May 21, 2016 4:20 pm
Renault 21 Arka koltukları taktım baya zor oldu ama güzel oldu.
MesajGönderilme zamanı: Cmt May 21, 2016 5:28 pm
Minibüsü muayeneye götürdük. İstasyon kapısında suyu bitirdi. İçeriyi dumana boğdu. Muayeneden geçtik ama eve gelinceye kadar 20 litreden fazla su yedi. İki kilometre arayla hararet fırladı.
Pazartesi sanayi yolu göründsü. Yarın da sınav için araba lazımdı.
MesajGönderilme zamanı: Cmt May 21, 2016 7:43 pm
Thamate55 yazdı:
Eline saglik abi.. Orjinal yerlerine oturuyor mu
MesajGönderilme zamanı: Cmt May 21, 2016 9:03 pm
Doldur suyu devam et içine 3 - 4 tane yumurta akı salla idare eder seni ;)
Wi-fi veya Mobil Bağlantı ile Bir Şekilde Gönderildi.
MesajGönderilme zamanı: Pzr May 22, 2016 4:00 am
Thamate55 yazdı:
Teşekkürler orjinal yerlerine olmuyor üzerinde baya çalışmak gerekiyor daraltma işlemi vs yapılıyor.
MesajGönderilme zamanı: Pzr May 22, 2016 10:46 am
Biz kapaktan şüphelendik. İşe yararsa evde yarım kutu Berner kaçak önleyici köpük var.
MesajGönderilme zamanı: Pzr May 22, 2016 2:21 pm
Dene bakalım köpükle bisey kaybetmesine bence
MesajGönderilme zamanı: Pzr May 22, 2016 7:25 pm
Yağ dolum kapağı gres gibi oldu. Dolum ağzının boğazına peçete soktuk. Yağ yerin su geldi. Usta idare eder derse kendimiz götüreceğiz. Yoksa kurtarıcı çağrılacak.
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 23, 2016 12:11 pm
baskı balata, prizdrek rulmanı-şanzıman keçesi-bilyası (3'ü aynı parçaymış heralde, kırıldığı için değişti) araçta bi yağ kaçağı var ama neden oldu bilemiyorum
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 23, 2016 1:20 pm
O motor sandık olarak yeni değil miydi ?
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 23, 2016 5:43 pm
Önceden silindir kapağı değiştiği için blok patlayınca yarım motor sandıktan çıkarılmıştı. Kapak da o zaman çok temiz olduğu için 2008' den çıkma alınmıştı. 40 bin kilometreden fazla yapınca eskisinden beter arızalandı. Tamir işi şimdilik askıda fakat sebebini öğrenmek için başında duracağım.
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 23, 2016 7:37 pm
Sadece conta yakmış bile olabilir. Geçmiş olsun.
Tci ye anahtar değmeyecek. 20.5 sıkıştırmalı karadüzen bir dizel motoru turboyla kastırıp 105 hp yapınca o motorun fabrika ayarlarına geri dönmesi türk sanayiinde mümkün olmuyor. Önemli birşey çıkmaz inşallah
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 23, 2016 8:51 pm
Emme manifiltunun üzerinde yaylı bir regülatör var o duruyor mu? Yoksa yerini korlemisler mi? Birde wesgate çalışıyor mu. Emme manifiltunun üzerindeki regülatör olarak geçiyor adı wesgate in çalışmadığı durumda bir nevi sigorta görevi görüyor üst kapaktaki basıncın belli bir aralıkta kalmasını sağlıyor
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 23, 2016 8:53 pm
Yukarıda yazdıklarımda sorun varsa kapakta aşırı basınç yüzünden motorda sorunlar meydana geliyor.
MesajGönderilme zamanı: Sal May 24, 2016 2:52 pm
Dizel motoru çok da iyi bilmediğim için yazdıklarınızın hepsini kontrol ederken bir taraftan da öğreneceğim. Manifoldun üzerindeki yaylı parça hiç yabancı gelmiyor. Çıkınca yine bakarım. Parçayı oynatsam bir yeri bozulur mu? Turboya yakın yerde distribütör vakumuna benzer yuvarlak bir parça var. Onun da üzeri ıslaktı. O parça hakkında da birşeyler yazarsanız öğreneceğim.
Konuyla alakası yok ama sağ yolcu tarafının altına doğru şafta benzer bir parça gidiyor. Onu da biliyorsanız merak ettim. Şimdi benim arabanın arka balatasından gelen sese bakmak için dışarı çıkacağım. Starex' e de bakarım.
MesajGönderilme zamanı: Sal May 24, 2016 3:15 pm
Yolcu tarafından arkaya kadar uzanan ve ucunda büyük bir somun olan parça aracın esneme sırasındaki dengeyi sağlayan mil dir.
Wesgate dediğim kaputu açınca sol tarafta turbonun altında üzerine bir hortum giren diyaframdir ucundan ince bir çubuk çıkar ve egzoz borusunun üzerinde bulunan kelebeği hareket ettirir yani sen yüksek devirde giderken turbo basıncı da yükseldiğinden bu basıncın bir kısmının e gzoz borusu üzerindeki kelebeği açarak hem egzoz gazının tahliyesini hızlandırır hemde motor icinde fazla basınç oluşmasını engeller. Ona giren hortumu sökerek hortumun takıldığı yere basınçlı hava vererek deneyeceksin. Eger hava verdiğinde egzoz daki kelebeği açıp kapamiyorsa bozuktur yenisi 150 lira civarı. Kolay gelsin.
MesajGönderilme zamanı: Sal May 24, 2016 5:47 pm
Fotoğrafı da çektim. Islak yerler görünmesi lazım. Benim monitör karanlık gösteriyor.
Emme manifoldunun üzerinde yaylı mekanizma bulamadım fakat turbodaki yaylı çubuğu görmüştüm. Turbodaki diyafram ıslak yazmışım. Islak olan emme manifoldundaki diyaframa benzer parçanın altıymış. Manifoldun arkasındaki yuvarlağın tepesi de sağa sola dönüyor.
Havayla diyaframı kontrol ederken kompresörle mi ayak pompasıyla mı yoksa üflemeyle mi hava vereceğiz? Emme manifoldunun üzerindeki parça da diyafram ise onun sağlamlığını nasıl anlayabiliriz?
Her ihtimale karşı antifriz tavsiyesi verirseniz çok iyi olur.
Benim arabanın arka gres kapağını sökemedim. Tekeri boşta çevirince de ses geliyor. Kampana perçini veya yayda arıza yoksa rulman gitmiş olabilir.
