Zaman: Prş May 28, 2020 5:56 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 11 mesaj ]
MesajGönderilme zamanı: Sal Mar 21, 2017 6:52 pm
1 sene boyunca yolda bırakmayan aracım gurbet ellerde yolda bıraktı
sabah aracı çalıştırmaya çalıştım çalışmadı
1 dakka marşa basarak uğraştım yok çalışmıyor
kaputu açıp baktım gaz sesi geliyor ve hava filtresinin ağzından dışarı gaz çıkmaya başladı.
beyindeki düğmeyi 0 da getirip marşa basım 5 saniye sonra biriken yoğun gaz bitince çalışır gibi yaptı istop etti.
sonra benzine alıp çalıştırdım benzinde biraz dolaşayım ısınınca düzelir belki diye.
motor ısınınca lpg ye aldım gaza basınca gitmiyor tekliyordu boşa alınca rölantide 400 devirde çalışıyor gaza basınca boşta istop ediyordu.
müsait biyere çekip sıfırdan gaz ayarı yaptım ayar yaparken beyindeki plastik vidayı çok gevşetmişim vida beyinden dışarı boşandı ve içinden yay çıktı
plastik vidanın üstündeki lastik conta yırtılmıştı yine tekrar yırtık contayla vidayı geri takıp sıfırdan ayar yaptım araç düzeldi herşey normale bindi.
o şekilde yola çıkıp memlekete döndüm. sonra sanayiye gidip contanın yenisini alıp taktım tekrar gaz ayarı yaptım şimdilik sorun yok.
ama o arızayı neden yaptı bilmiyorum. atiker beyinden soğudum buyüzden.
MesajGönderilme zamanı: Çrş Mar 22, 2017 7:44 am
Ben de ilk fırsatta lovato regülatör alıp geçicem. Bıktım artık soğuklarda boğulmasından arabanın. Kontağı kapatıyorum ama gaz gitmeye devam ediyor, boğuluyor araba.
MesajGönderilme zamanı: Çrş Mar 22, 2017 3:43 pm
Muayenede beynin markası niye değişik diyorlar
MesajGönderilme zamanı: Çrş Mar 22, 2017 5:45 pm
BRC ve LOVATO dan başkası yalan karbüratörlu araçlar için. Fiyatı daha yüksek sistemler var ama bunlar iyidir.
MesajGönderilme zamanı: Prş Mar 23, 2017 9:53 am
elimde olsa OMVL takacağım ama çok pahalı
MesajGönderilme zamanı: Prş Mar 23, 2017 10:03 am
Onları hiç yazmadım bu tip araçlar için değmez.
MesajGönderilme zamanı: Prş Mar 23, 2017 3:18 pm
lovato takıldığından beri aynı ayarda :good: 2 sene oldu
Fiat Linea
Renault Clio 2 HB
Renault 9 Spring
MesajGönderilme zamanı: Prş Mar 23, 2017 7:24 pm
beyinin markası tüpden değişik olursa muayenede sıkıntı çıkarmıyolarmı ?
MesajGönderilme zamanı: Prş Mar 23, 2017 8:58 pm
Sorun olmaz zaten çoğu tuv istasyonunda LPG regülatörü no okunamadi hafif kusur diye geçiyor.
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 24, 2017 1:36 pm
bizim 2 sene önce komple set değişti. tüp atiker regülatör lovato takıldı. Sızdırmazlıkta ve muayenede sıkıntı olmadı. Muayene kağıdında tüpün ve regulatörün seri numaraları yazıyodu.
Fiat Linea
Renault Clio 2 HB
Renault 9 Spring
MesajGönderilme zamanı: Cmt Mar 25, 2017 6:21 pm
Benim flash da sanırım BRC vardı senede iki defa ayar yapıyordum sadece. Ucuz malın uzun vadede maliyete daha fazla olur..
