Zaman: Pzt Oca 22, 2018 5:45 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 11 mesaj ]
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 12:04 pm
Kayıt: Sal Ara 22, 2015 8:59 am
ARKADAŞLAR.85 BRODWAY YENİ ALDIM..SABAH BİRTÜRLÜ ÇALIŞMIYOR..LPG DÜGMESİNDEN CAAAAARRRR SES GELİYOR..ÇALIŞIYOR SONRA STOP EDİYOR..HEP TAKVİYE YAPIYORUM YADA ARACI VURDURUYORUM..CİKLEYİ ÖNCEMİ ÇEKMELİYİM..AKÜDE İYİ..MALUM HAVALAR SOĞUK BURASIDA ELMADAĞ..ŞAŞTIM VALLA..
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 12:19 pm
Kayıt: Pzt Nis 08, 2013 8:50 pm
tatar yazdı:
Önce jikleyi çekip çalıştırırsan faydasını görürsün
Babalarda ağlar
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 12:22 pm
YA DÜGMEDEN GELEN CAAAARRRR SESİNİ NE YAPMALIYIM..
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 12:30 pm
tatar yazdı:
Valla ben hiç öyle sorun yaşamadım belki aletin niyadı dolmak üzeredir
Babalarda ağlar
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 12:57 pm
yok ya araç temiz..ama çok yatmış..aldığımda orijinal 170 000 deydi..
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 1:17 pm
Motorda sıkıntı yoksa 10/40 yag killanin. Dugmede bi sorun oldugu belli. Bi ustaya gitmende fayda var hic dugmeden oyle bi ses geldigini duymadim ben.
Renault 9 Spring - 1993
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 24, 2015 8:54 pm
Dugmede temassizlik var ilk kontağı açtığında dugmenin içindeki role kesik kesik anahtarlama yaptığından ciirrtt diye bi ses duyuorsun. Dugmeyi değiştir veya arkasına gelen sokete bak bi temassizlik var mutlaka.
Tehlikeli olmakla birlikte şöyle bir yol gostereyim sana sabah aracın marşına basmadan önce akunun + ucundan LPG kesicinin + ucuna bi kablo çek hemen marşa bas araç çalıştıktan sonra o kabloyu sök hemen ;)
Wi-Fi veya Mobil Bağlantı ile Bir Şekilde Gönderildi....
MesajGönderilme zamanı: Cum Ara 25, 2015 7:13 am
ilginize teşekkür ederim..KLASİK Bİ ÇÖZÜM BULDUM..GAZ BEYNİNE SABAH SICAK SU DÖKTÜM SESİ KESTİ..AMA GEÇİCİ ÇÖZÜM TABİİ..
MesajGönderilme zamanı: Cmt Ara 26, 2015 7:09 am
Tesisat eskidiği için oluyor düğmeyi koruyacak şekilde röle takılması lazım
MesajGönderilme zamanı: Cmt Oca 16, 2016 7:17 pm
Kayıt: Pzr Kas 22, 2015 4:45 pm
Aynısı başıma gelmişti. Sorun lpg sistemine bağlı sigorta yuvasındaki kablo gevşekliğiydi. Kablo bağlantı yerlerini kontrol etmenizi tavsiye ederim.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Oca 23, 2016 7:59 pm
LPG elektriği keserse valf de kapanır ve yolda kalabilirsiniz. Düğmeden ses de geldi. Kablo temassızlığından kısa süreli yolda da kaldım. Düğmede arıza yoksa gevşek kabloları sıkınız. Oksitlenen kontakları temizleyiniz.
Düğmenin arkasındaki fişi de kontrol ediniz. Düğme arızalıysa geçici çözüm valfe dışarıdan kablo çekmektir. Bence kabloyu aküye bağlayıp sürekli sök tak yapmak yerine bobinden uç almak daha kolay. Kontakla beraber valf açılır. Ben olsam benzin kesicinin kablosundan gaz kesiciye köprü atar, benizn kesici şase kablosunu sökerdim. Anahtarı benzine alıp kullanırdım.
