Zaman: Cum Şub 15, 2019 8:46 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 18 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: LPG BEYNİ
MesajGönderilme zamanı: Çrş Tem 27, 2016 2:21 pm
Kayıt: Cmt Tem 16, 2016 10:30 pm
Arkadaşlar herkese merhabalar yeni üye oldum çünkü yeni bir broadway aldım öğretmenim bir köy okulunda arabam 1996 model bir broadway ilk aracım 2013 hb clio 1,2 clio idi kaza yapınca bunu aldım son günlerde aracım yolda giderken boşa alınca stop ediyor tüp beyni dediler soruna bu araca kaç kw lık tüp beyni almalıyım bir de toz alma sorunum var ayrıca benzin göstergesi ve km sıfırlaması çalışmıyor yani biraz sorunları var titiz biriyim bu sorunları gidermeden duramam neler yapmalıyım tavsiyeleriniz nelerdir sabırsızlıkla bekliyorum konya ereğliden yazıyorum herkese kazasız belasız sürüşler saygılarımla...
 Mesaj Başlığı: Re: LPG BEYNİ
MesajGönderilme zamanı: Çrş Tem 27, 2016 4:02 pm
giderken boşa alınca stop etmesi normal . bence boşa almayın . tüp beyni ancak ayar tutmazsa değişir . km sayacını bu işle uğrasan sanayiyide eski kilometrecler var onlar tamir edbilir . toz nereden geliyorsa fitil değişir yada kapı ayarı vs yapılır . benzin göstergesi soketi kontrol edilmeli yada samandara arızası olabilir . sorun şu samandıra kapağı muhtemelen lpg deposu altında kalmıştır . alttan depoyu sökmek gerekebilir yani basit bir lpg deposu yüzünden uzayabilir .
MesajGönderilme zamanı: Çrş Tem 27, 2016 5:44 pm
eyvallah ... Yalnız ışıklarda durunca şehir içinde felan dur kalk da stop ediyor hangi marka tüp beynini önerirsiniz.
MesajGönderilme zamanı: Çrş Tem 27, 2016 8:02 pm
Kayıt: Prş Eyl 15, 2011 7:06 pm
giderken boşa atınca veya duruken aracın stop etmesi normal değil lpg ayar bozukluğu olduğu aşikar.lpg ci illa beyin değişecek diyorsa karbüratörlü araçlar için piyasanın en iyisi lovatodur
MesajGönderilme zamanı: Çrş Tem 27, 2016 8:05 pm
teşekkürler usta AKL marka bir beyin önerdi AKL kullanan varsa tavsiye eder mi acaba
MesajGönderilme zamanı: Çrş Tem 27, 2016 11:54 pm
Ustalar genelde kendileri için yüksek kar bırakan malzemeyi önerirler. Ben de OMVL öneririm, tabi ki niyetiniz uzun soluklu binmek ise.
MesajGönderilme zamanı: Prş Tem 28, 2016 6:30 am
öneriniz için sağ olun :)
MesajGönderilme zamanı: Prş Tem 28, 2016 6:56 pm
şimdiye kadar brc aldesa lovato kullandık. şu an değişme gerekse yine lovato alırdım
MesajGönderilme zamanı: Prş Tem 28, 2016 8:44 pm
Eyvallah Lavato diyenler ağırlık kazanıyor gibi sadece biraz pahalı gibi 250 civarı çok değil mi
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 29, 2016 9:29 am
Lovato çok iyidir. Şiddetle tavsiye ederim. 250 tl cok değil diğerlerinden taksan ayda bir ayara gidip verecegin parayı unut tek ayar yaz kis tek marş . Stabil çalışma. ;)
Wi-fi veya Mobil Bağlantı ile Bir Şekilde Gönderildi.
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 29, 2016 7:33 pm
Eyvallah iyice şart oldu şu an tatildeyim dönüşte lavato alıp takmak şart oldu :)
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 29, 2016 9:42 pm
İnternette190 ytlye var .
MesajGönderilme zamanı: Cmt Tem 30, 2016 10:09 pm
Değerli kulüp üyeleri lavato marka beyni internetten alıp takmaktı niyetim usta internetten almak olmaz ona proje çizmezler vizede sorun olur dedi tüp beyninin projeyle ne ilgisi var bu konuda bilgisi olan var mı
MesajGönderilme zamanı: Cmt Tem 30, 2016 10:42 pm
valla benim her vize kağıdımda lpg beyni marka no vs okunamıyor yazıyor hepte geçiyorum . şaçma geldi .
MesajGönderilme zamanı: Pzr Tem 31, 2016 7:23 am
sana başka usta yolu görünmüş
MesajGönderilme zamanı: Pzr Tem 31, 2016 7:53 am
Konya Eski Sanayıde .kilometreci yaşar var. meşhur birisi. sorunlarınıza yardımcı olacaktır. Rolanti küpürü ve gaz ayarından sonra stop etme sorununuzun düzeleceğini zannediyorum.
Bende tüp beyni değiştirdim, en ucuzunu atikeri aldım. araba 6 saat çalışmasın, kontağı bir kere aç kapa yapmadan araba ilk marşta çalışmazdı. yakıtım yine azdı ama önceki tüp beynine göre 100 km de 1 litreye yakın fazlam vardı.(Arabamın yağ filtre buji bakımlari hiç aksatılmamıştı) bence değiştirirken paraya biraz kıyın.
Ben vizeye girdiğimde de Regülatör üzerindeki bilgiler okunamıyor yazdılar. yeni proje ve sızdırmazlıkla uğrasmadım ama Çumra isimli bir ilçede arkadaşın dayısını(spring) bıraktılar. biraz sans heralde
MesajGönderilme zamanı: Pzr Tem 31, 2016 2:49 pm
eyvallah kardeşim önerilerin için sağol
MesajGönderilme zamanı: Cum Ağu 19, 2016 8:29 am
LPG beyni bozukmuş ATİKER marka eski modellerinden bi beyin aldık taktık projesiyle birlikte 140 tl verdik araba şimdi canavar oldu arabanın yolda giderken boşa alınca stop etmesi hiç de normal değil arkadaşlar şimdi niye etmiyor yaa
