Zaman: Pzt May 20, 2019 3:03 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: Gaz Ayarı
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 03, 2017 12:37 pm
Kayıt: Cum Şub 17, 2017 7:54 pm
Merhaba. Arabam Renault9 93 model. Benim sorunum, hareket halindeyken devir 3000e yakında ise bosa aldigimda araba stop ediyor. Vites bile degistiremiyorum. Daha düsük devirle kullanirken bir sorun olmuyor. Daha önce de rolantide calisirken gaza bastigimda stop ediyordu, tamire götürdüm fakat simdi de bu sorun cikti. Resimde kirmiziyla işaretledigim yer sanirim gazın ayarlandığı yuvarlak, olduğu gibi gaz sızıntısı var, dokundugumda soguktu üstünden gaz kazınıyor. Buraladan birseyler yapabilir miyim acaba? Fazla hava çekiyo diyenler de oldu, maviyle işaretledigim hortumda bayagi delikler var, onlari kapatsam iyi birşey mi yapmis olurum?
 Mesaj Başlığı: Re: Gaz Ayarı
MesajGönderilme zamanı: Cmt Mar 04, 2017 2:11 pm
araç fazla hava alıyor ayrıca gaz beyninde kaçak varsa değişmesi gerek birde o hava hortumunu yenile
MesajGönderilme zamanı: Cmt Mar 04, 2017 8:07 pm
beyin soğukmu? gaz kazınıyor dediğiniz yerde buzlanmamı var? lpg beyni ısınmıyor olabilir
MesajGönderilme zamanı: Pzt Mar 06, 2017 3:27 pm
isaretledigim yer beyinse evet soguk. buzlanma var kazınıyor, ne yapmak gerekir ?
MesajGönderilme zamanı: Pzt Mar 06, 2017 6:22 pm
resimde işaretlediğiniz parçaya sıcak su gitmiyor. o yüzden buzlanma yapıyor. motor sıcakken onunda sıcak olması lazım dokununca elinizi yakacak.
MesajGönderilme zamanı: Sal Mar 07, 2017 3:29 am
Önce arabanın içindeki kalorifer düğmesi soğukta duruyorsa sıcağa alınız. Beyindeki karlanma giderse soğutma sortumları seri bağlanarak gitmiştir. Seri bağlı sistemde kalorifer musluğu kapatılmaz. Soğutma sistemi orijinale yakın olduğu için hava alması kolaydır. LPG ısıtması kalorifere gelmeden devreyi tamamlıyorsa kalorifer musluğuyla oynamak işe yaramaz. Bypass için kullanılan T bağlantılar hava almayı güçleştiriyor. Yeni antifriz karışımı koyduğumda beyinden çıkarak bypass yapan hortumun sonu ısınmamıştı. Hava alma musluğu olmadığı için çıkışta alt kotta kalan T parçayı gevşetmiş ve havasını atmıştım.
Soğutma sistemi hava yapmış olabilir. Havasını alınız. LPG beyni ile soğutma suyu doldurulan kabın yüksekliğine bakınız. Beyin çok yüksekteyse aşağı almanın çaresine bakınız. Beyin yüksek kalmaya devam ediyorsa kuş serisinde ağzına kadar su doldurmak işe yarıyordu ama bunlarda işe yarar mı bilemem.
Beyin sıcak fakat işaretli vida çevresi karlanmışsa beyin bakım istiyor olabilir. Gaz kaçağı da diyorsunuz.
MesajGönderilme zamanı: Çrş Mar 08, 2017 5:16 pm
Renault 9 ve 11 lerde kalorifer musluğu yok. Kalorifer peteği hava kelebeği ile açıp kapatiliyor
