Zaman: Pzt May 20, 2019 2:46 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 13 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: LPG beyni hakkinda
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 1:27 pm
2 gündür kontağı kapattıktan sonra beyinden 5 saniye boyunca tıslama sesi gelmeye devam ediyor.
Beyindeki kesici gazı kesmiyor.
LPG ci beynin değişmesi gerektiğini söyledi.
Bu beyindeki kesici nin tamiri yada değişimi olmuyormu illa beyinmi değişecek?
Bu konu hakkında bilgisi olan varmı?
 Mesaj Başlığı: Re: LPG beyni hakkinda
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 1:46 pm
Beyindeki kesicinin bobinlerinde arıza varsa değişebilir ama valfin içinde subap benzeri bir parça arızalıysa tamir takımlarını bularak bir tadilata girişilmesi lazım. Beyin çok eski değilse ve tutulan, parçası rahat bulunan bir markaysa tamirini düşünebilirsiniz.
Beyindeki kesiciyi sökerseniz bobinlerin olduğu kısım boş halka. İçinde zaten beynin gövdesi var. Onu da beyni sökmeden göremezsiniz. Bir hevesle sökmüştüm ama beyhude çaba harcamışım. :roll:
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 3:50 pm
Beyin 1 senelik atiker
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 6:15 pm
Beynin içini bilmiyorum ama kesici valfin içinden bilya veya piston gibi bir parça geçiyorsa(mıknatıslanmayla hareket eden bir parça olmalı) arızanın oralardan çıkabileceğini tahmin ediyorum. Kesici bobinde arıza olsa hiç açmaması lazım.
Bir senelik diyorsanız garantisi olabilir. Bence montaj yapılan yere veya satan yere götürünüz. Tamirden sonra randıman alamazsanız para vermemiş olursunuz. Tamir olmazsa yenisi alma imkanı olur.
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 7:37 pm
beyni çorum da taktırdım şuan adanadayım çorumada birdaha gitmeyeceğim. takan usta hiçbir garanti belgesi fatura falanda vermedi.
tamir takımı bulacağımı zannetmiyorum tek çarem açıp falfte pislik falan varsa temizleyip geri toplamak. yine olmazsa aynı şekilde devam edecez artık.
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 8:19 pm
Kesici geç bırakıyor olabilir, veya kesicinin üzerine geçtiği iç valf kostik madde nedeniyle zorlanıyor olabilir, söküp balata spreyi ile yıkayıp tekrar takınca çalışacaktır. Valfin yayı sağlam mı onu da kontrol edin.
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 10, 2017 8:59 pm
söktükten sonra conta falan değişmem gerekiyormu? yoksa söktüğüm tüm parçaları conta falan söktüğüm gibi geri toplasam herhangi bir sızıntı falan yaparmı ?
MesajGönderilme zamanı: Cmt Mar 11, 2017 4:03 pm
Bu olay motor soğukken mi oluyor sıcaklen mi ?
MesajGönderilme zamanı: Cmt Mar 11, 2017 4:21 pm
Bizim sistemde conta yoktu, sizin regülatörde varsa sökerken dikkatli olmak lazım. Sızıntı kontrolünü sıvı sabun köpüğü ile yapabilirsiniz.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Mar 11, 2017 7:10 pm
soğukken oluyor. sıcakken de oluyormu bilmiyorum
MesajGönderilme zamanı: Cum Mar 24, 2017 9:01 pm
geçen gün beyindeki kesiciyi söktüm kerşey düzgün görünüyordu
piston ve pistondaki lastik falan sağlamdı.
bende piston arkasında bulunan yayı sündürerek uzattım biraz sonra geri topladım 3 gündür geziyorum bir sıkıntı yaratmadı daha
ayrıca sabahları 3 defa kapat aç yapmadan çalışmıyordu şimdi 2 kapat aç yapınca çalışıyor sabah tek açmada çalışacakmı diye test edeceğim
MesajGönderilme zamanı: Pzt Mar 27, 2017 1:23 pm
O havaların ısınmasıyla da alakalı olabilir.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Mar 27, 2017 9:32 pm
Arabayı biraz daha test etme fırsatım oldu.
kesici eskisi gibi her seferinde gaz kaçırmıyor fakat bazen arada kaçırma yapıyor. lpg ci ustam kesicideki lastik sertleştiği için kaçırma yaptığını söylüyor. bunun içinde beyni komple değiştirmemi söylüyor.
