Zaman: Cmt Oca 19, 2019 6:09 am
MesajGönderilme zamanı: Prş Mar 01, 2018 2:52 am
Kayıt: Prş Mar 01, 2018 2:47 am
merhaba.reno 9 spring lpg li,jikle çekince araç sönüyor .sebebi ne olabilir
MesajGönderilme zamanı: Pzr Mar 04, 2018 2:46 pm
Kayıt: Çrş May 24, 2017 7:10 am
Jigle otomobilinize iki ayrı fonksiyonu yerine getirmek için koyulmuştur. Birincisi rölantiyi yükseltmek ki, sanıyorum o maksatla kullanıyorsunuz. İkincisi motora daha zengin hava-yakıt karışımı göndermek. Bu işlemi yaparken, boğaz kapaklarını kısmen kapatarak karbüratöre hava girişini kısıtlar. Benzin alt kısımda olduğu için sorun yaşanmaz. Ancak LPG.li araçlarda havanın yakıt olarak LPG. ile karıştığı bölüm, boğaz kapağının üst bölümüdür ki; siz jigleyi çektiğinizde, sadece havanın değil, aynı zamanda yakıtın da girişini kısıtlamış olursunuz. Eğer jigle montajı hatalı yapılmışsa yarım çekseniz dahi, boğaz tamamen kapanır ve gaz içeri geçmez. Yakıt gelmeyince, haliyle araç da çalışmaz.
MesajGönderilme zamanı: Çrş Mar 07, 2018 3:01 pm
bence tam tersi. sprinkler tek boğazlıdır. gazda karbüratörün yan tarafından delinerek verilir. yani gaz jikle kelebeğinin altından veriliyor. jikle çekilincede lpg beyni artan vakumdan dolayı aşırı miktar gaz gönderip motorun istop etmesine sebep oluyor. burada yapılabilecek tek şey jikle kelebeğini iptal etmktir. jikle çekilince devir yükselecek ama kelebek kapanmayacak. bu şekilde kelebek devre dışı bırakılmalıdır.
MesajGönderilme zamanı: Çrş Mar 07, 2018 5:34 pm
springler için miksersiz lpg montajı gibi bir avantaj vardır. fakat sizin genellediğiniz gibi tüm springlerde karburator delme işlemi yapılmamıştır. aksine delme işleminin yapıldığı spring sayısı çok çok azdır.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Nis 28, 2018 7:53 pm
teşekkürler. aracın lpg karbüratörün yan tarafından bir delikten geliyor.bu jikle çekince sönme olayını düzeltmek için ne yapmamı önerirsiniz
