Zaman: Prş Şub 21, 2019 2:50 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 3640 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182  Sonraki
 Mesaj Başlığı: Re: SORU-CEVAP
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 01, 2016 3:26 pm
Yüksek amperli sigorta kullanmak gibi çok ciddi hatalar yapılmadıysa kabloların kendisi sağlam çıkar. Arabanın neredeyse bütün kablolarını muayene ettim. Öndeki park lambaları hariç sıfırdan kablo değişimi isteyen bir arıza çıkmadı. Demir tampondan kaynaklı kısa devre yaptığını ve kablo kılıfının eridiğini, havadaki nemle de oksitlendiğini ve koptuğunu tahmin ediyorum. Yeni kabloyu çekerken soketin içinden erkek pabucunu dışarı çıkardım ve dipten lehimledim. Bence kablonun kendisinden ziyade kablo pabuçlarında oksitlenme varsa arıza yaptırır.
Kartal' dan biliyorum, soldaki far, rezistans düğme grubu da kaçak yapabiliyor. O zamanlar far düğmesine basınca rezistans çalışıyordu.
Sigorta kutusu sağlam ise kutu girişine üç tane kablo çekilecek. Kontak kapalıyken çalışacakların kablosu konjektör veya alternatörden geliyordur. Eski kablo alınabilir, yenisi konabilir. Kalorifer, sinyal, fren için kontak termiğinde arıza yoksa(aksesuar kademesi) kontak çıkışından sigorta kutusuna kablo çekilir. Cam rezistansı, yağ lambası için de bobine giden kablo grubuna müdahale edilir. Dıştan kablolar biriktiğinde işler iyice karışıyor. Tesisatı toplamak daha güvenli olur.
MesajGönderilme zamanı: Cum Ara 02, 2016 12:52 pm
Kayıt: Sal May 29, 2012 8:45 pm
Debriyaj bilyasını değiştirmek için şanzıman indikten sonra,vitesi değiştirip ayağımı debriyajdan kaldırırken kavramaya başladığı AN 1 saniyelik LİK diye bir ses geliyor sebebi nedir acaba bilya snr takıldı ama prizdirek değişmedi şanzıman yağıda değişti komple
Renault Clio Mk:4.5 :)
MesajGönderilme zamanı: Cum Ara 02, 2016 6:48 pm
Şanzıman daki motor kulaklarından gelebilir belki oses.
MesajGönderilme zamanı: Cum Ara 02, 2016 6:56 pm
Kulakların civataları gevşemiş olmasın
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 04, 2016 9:49 pm
Bu sesi bugün takip ettiğimde gazdan ayağımı birden çekip motor irkilince yani kompresyona girincede aynı sesi çıkarıyor ve dediğim gibi kalkışta ayağımı debriyajdan çekerken tam kavramaya başladığı zaman geri ileride fark etmiyor akslarda boşluk olabilirmi acaba şanzıman takozları için ustaya göstermem gerekecek
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 05, 2016 7:11 am
spring*26 yazdı:
debriyaj teline bir bak abi çatala nasıl geçiyor çıkar tekrar tak sıkı ise sorun yok ama kompresyona girerkende yapıyormuş bilemedim istersen bir kontrol et
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 05, 2016 9:09 am
Bence motor kulakları gevşemiştir.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 05, 2016 10:06 am
Motor kulagi yada on egzos manifoldda takili oldugu yer guzel oturtulmadiysa gacirti geleblir
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 11, 2016 9:34 pm
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 8:02 pm
Srlamlar cumleten.
1.5 dci meggy ile sorun var. Bu aksam olusan bir sorun.
Aracda herhangi bir sorun yokken ve belirtiside yokken stop edip garaja girmek icin tekrar calistirmak istedim fakat calismadi.
Mars basiyor ama calismiyor. Ekranda ekjeksiyon sorunu var yazisi yaziyor.
Sorun nedir bilen varmi?
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 11, 2016 11:14 pm
Akü ile sorun yaşadın mı? Takviye vs yapılmışsa beyine arıza vermiş olabilir pcye bağlanması lazım
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 12, 2016 6:13 am
beyazıt yazdı:
Srlamlar cumleten.
Immobilizer olabilir abi. Okumazsa marş basar, ateşleme yapmaz.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 12, 2016 6:15 am
Aku sorunu yasamadim. Takviye yapmadim hic. Immobiliser de sanmiyorum cunku karti okuyo.
Arac saglikli calisirken kendim durdurup tekrar bastigimda oldu bu sorun.
Aklima manyetik kaptor geliyor ama bakalim.
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 18, 2016 9:29 am
Sorun cozuldu.
Mazot hava yapmis. %)
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 18, 2016 12:40 pm
Sağ aynayı içeriden kumanda eden kol bozuk ve ayna rölantide aşırı zangırdıyor sol tarafınkini 1 yıl önce erayna ile değiştirdim fakat kalitesi iyi değil ve yakında oda su koyuvercek gibi duruyor maislerde çok pahalı piyasada başka marka orta halli bir dış dikiz aynası yokmudur eraynadan başka
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 18, 2016 2:03 pm
Ayna sağlam lakin ayarlama çubuğu çalışmıyorsa fotoğraftaki gibi spiralleri sabitleyebilirsiniz. Kablo kelepçesi veya paslanmaz tel daha iyi sonuç verir. Kartal' da işe yaramıştı. Renault 9 aynasında farklıysa bilemem. Sabitlediğim yer çubuğun olduğu taraf.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 19, 2016 9:36 am
ResimResim
Bu parçadan nasıl bulabilirim bilgisi olan
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 19, 2016 12:29 pm
Pek mümkün değil özel yaptırmanız gerek
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 19, 2016 12:31 pm
Ne ki bu ?
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 19, 2016 1:25 pm
Ne ki bu ?
arka bağaj pandizot unun aparatı
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 19, 2016 1:37 pm
mustafa yazdı:
Ne ki bu ?
http://www.hepsiopel.com/Opel-Astra-F-Pandizot-Ayagi-Fume-GM,PR-3005.html
buldum ama iyi para istiyorlar
