Zaman: Pzr May 27, 2018 1:31 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 12 mesaj ]
MesajGönderilme zamanı: Pzt Haz 11, 2012 6:01 pm
Bugün yanmayan bagaj lambasını onarmıştım. Birde yanına şerit led koymuştum. Ufak bir gezinti yaptık ve farkettim ki sinyaller komple kafayı yemiş.
Sağa sinyal veriyorsunuz çok kısık bir şekilde solda yanıyor. Hatta arka taraflar bununla birlikte komple ters yanıyor. Frene basınca sinyal hızlanıyor, göstergede sis ışığı yanıyor vs vs.
Hemen parkettiğimiz bir yerde lambayı söktüm araç düzeldi. Birde o haliyle 10 km'ye yakın yol gittik ana yolda. Sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
MesajGönderilme zamanı: Pzt Haz 18, 2012 3:55 pm
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 2:38 pm
abi bagaj lambasının ampülünü çıkar,ledi tak alnı problemi yaşamassın diye düşünüyorum.ben bagaj lambası az ışık veriyor diye ampülünü söküp 40 cm falan led bağladım bi problem yok.
Âmalimiz, efkârimiz ikbâl-i vatandir, OSMANLILARIZ ziynetimiz kanli kefendir...
Kavgada sehadetle butun kâm aliriz biz OSMANLILARIZ can veririz nâm aliriz BİZ.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Haz 18, 2012 4:03 pm
Nasıl becerdiysem düzeltmeyi başardım. Sanırım araçta genel bir elektrik sorunu var. Şuan bir problem yok.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Haz 18, 2012 5:46 pm
bagaj lambası demisken..
bagaj kapağını kapatıncaResim
çubuk gibi olan şey içeri gidiyor ya ben o parçayı içeri düsürdüm.. bunun ne zararı olur(bagaj lambası yanmıyor) nasıl yapabilirim
MesajGönderilme zamanı: Pzt Haz 18, 2012 5:52 pm
Switch düşmüş. Aslında vidası takılı değilken bile o parçanın düşme ihtimali yok. Sanırım kırılmış.
Yeni switch alıp takmanız gerekiyor. Sadece lambadan gelen şaseyi bağlıyorsunuz o kadar. Diğer şaseyi kaportadan alıyor.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Haz 18, 2012 8:59 pm
tesekkürler :)
MesajGönderilme zamanı: Cmt Ağu 25, 2012 12:43 pm
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 8:12 am
led ışıklar sistemin dengesini bozuyor mu ? led plaka lambası tavan lambası led torpido lambası takdım led fren ilave lambası takdım... sistem karıştı..sağ park lambası yanmıyor. önceden de sağ lamba kısık yanıyordu ama led takınca aşırı sönük yanıyor. sol park lambası ve fren lambası ayna anda yanıyor ve aşırı ısınıyor.. nerde karışıyor bu ... sigorta kutusundan mı .. sol tarafa aşırı akım geliyor...
tüm ledleri sökeceğim arıza devam ederse bakalım ne olacak.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Ağu 25, 2012 2:02 pm
Bence bu araçların elektrik aksamını pek kurcalamamak lazım. Ekstra ilavelerle sinyallere kadar kafayı sıyırabiliyor.
Bende şuan led ışık olarak sadece bagaj aydınlatması var o kadar. Onun haricinde ekstra olarak sağ koltukta da tavan lambası var ancak onlarda normal ampul. Zaten normal ampul hem daha iyi aydınlatıyor hemde göz yormuyor. Tek sorunu fazla ısınıyor.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Ağu 25, 2012 6:20 pm
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 9:29 am
tesisatlarımız yorgun. ;)
Bâki kalan bu kubbede hoş bir sâda imiş...
MesajGönderilme zamanı: Prş Ağu 30, 2012 2:28 pm
sorunu buldum..daha önce yazmıştım.. parklar yanmıyor , ilave ledli fren lambası park lambası gibi sürekli yanıyordu.. bazen düzeliyor tekrar yine karışıyordu. plaka lambalarında sorun yoktu hatta bir kez sağ sinyal aşırı şekilde hızlı çalışma sesi veriyordu. o zaman sinyali bile bozmuştu...
neyse sorun şu..
ampüllerin takıldığı plastik kalıp içindeki fren ve park lambası aynı yerde olduğu için ve ben ampülü takarken bir keresinde kanırttığımı hatırladım.. o yüzden fren ve parklar birbirne karışmış ve sistem kafayı yemiş.. park ve fren ampülü takınca hafif yaylanıp boşta durmalı.. sıkı şekilde duruyorsa o yuvayı kanırtmışsınızdır. ve tesisat karışıyor..
tek çözüm 20 tl verip kalıpları yeniden almak..ama hangi taraf arızalı tespit edin...
MesajGönderilme zamanı: Prş Ağu 30, 2012 2:37 pm
ana sisteme paralel olarak Led lambalar bağlanırsa sorun çıkmaz ancak ana ampulu çıkarıp yerine Led konulursa böyle karışıklıklar olabiliyor...ben eski arabamda tavan lambasını söküp yerine led taktığımda kapılar kapalı olsa bile ledlerin çok hafiften ışık verdiğini görmüştüm...bu tesisattaki küçük 1 kaçağı gösteriyor mesela... ;)
sebebi de bence şu, araçlardaki elektrikli aygıtlar çok yüksek akımlarda çalışırlar, mesela farları yaktığınızda koldan 7-8 amperlik akım geçer, 7-8 amper de evlerimizde kullandığımız 3 çubuklu Quartz sobaların 2 tane çubuğunun çektiği akımdan daha fazladır... ;) bu yüksek akımlara 16-17 yaşındaki tesisatın bu zamana kadar dayandıktan sonra 1 de buna göre iletkenliği değişmiş kablolara dengesiz oranlarda (alçak veya yüksek) akım çeken dalgalar bağlayınca sistem sapıtıyor...
MesajGönderilme zamanı: Prş Ağu 30, 2012 7:22 pm
aynen katılıyorun mesela bende arkada komple 2 far arası led var hiç sorun çıkarmadı ama arka stobun birinin duyu sıkıntılı bi anda sistem sapıttı 1-2kere
