Zaman: Çrş Oca 16, 2019 10:31 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 16 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: Renault 9 Project Car
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 25, 2016 8:11 pm
Kayıt: Çrş Oca 20, 2016 8:26 am
Arkadaşlar Herkese İyi Günler Renault 9 Spring Aracımız Var Aracın Alt Takım Yürürü Komle Yenilendi Araç Şuan Kaportada Bunda Sonra Elimde
3000 4000 tl Bütçe kalıyo Onunla Aracın Motorunu Enjeksiyonluya Çevirip Turbo Yapsak Nasıl Olur Yada Atmosferik Güçlendirme Bu 2. arabamız
Boşta Durcağına Bari Hafta Sonu Zevkimiz Olsun Sizlerden Yorum Bekliyorum Şimdiden Teşekkürler
 Mesaj Başlığı: Re: Renault 9 Project Car
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 25, 2016 8:48 pm
Yapılabilir murat Yaşar abi var facebooktan görünce onunkide turbo alt takım clio fren amortisör sistemi yoksa durmuyor dedi benzinli olmalı lpg varsa sökülmeli verim için
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 25, 2016 9:11 pm
Her devirde ve her gaz seviyesinde ayrıca hava basıncına gore değişken benzin karışım oranı nasıl tutturulacak kafam almıyor.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 7:47 am
Aracı ilk Sahibinden aldık Hiç Lpg Takılmamış
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 12:48 pm
eğer öyle bi araçsa dokunmayın başka bir araca yapın lütfen karar sizin ben olsam vida bile taktırmazdım
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 1:19 pm
Katılıyorum. Renault 9'a orijinallik yakışıyor. Değişimi modifikasyonu kaldırmıyor bu arabalar.
Proje arabası arıyorsanız yıkık bir civic bulun toplayın. Örneğin şu kasa:
En azından yükleme yapacağınız motora değer :good:
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 1:22 pm
ya proje arabası derken babam megan aldı bu aracında alt takım yürürünü ve kaportasını yaptırıp bana devretti bende hafta sonu binceğim için keyif verici birşey yapmak istiyorum
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 2:41 pm
mertcan yazdı:
kaldırır yapılırsa ama orjinal renault 9 yapılmasına karşıyım motoru öyle nazik bir motor değil örnekleri mevcut enerji motorda 34 gm 314 c motorda 35 hjf 77 hala turbo c motor olan 1.5 barda çalışıyor vurma kırması yok zaten orjinal turbosu mevcut eğer alt takımda halledilirse sorun olmaz
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 4:45 pm
izmirde ilke abi var birlik performance parçaları büyk ihtimal ondan alıcam istanbul maslak ta montaj yaptırıcam
parça listesi
Engine Spec:
7,64 : 1 Low Comp. Custom Piston
Tial 38mm MV-S External Wastegate
Tial Dump Valve
Garrett T2 Turbo Charger
Epman Racing Fuel Regulator
Bosch İn-Line Fuel Pump 910
Renault 5 Gt Turbo Carb.
Ford Transit V184 İntercooler
Epman Racing Turbo Blanket
Epman Racing Vacuum Manifold
K&N Air Fİlter
Mocal Oil Cooler and Oil plate
Defi BF Boost and oil press
Hks Turbo Timer Type 0
2.5" Downpipe and exhaust pipe
Birlik Performance Custom Debriyaj
Bendix Aei 025 ignition ecu
Rodajda 0.4 Bar 115 Hp :)
rodajdan sonra 1 barla kısmetse dolaşırım diye düşünüyorum
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 5:05 pm
karadeniz abi tanıyor galiba arkadaşı bi konuda görmüştüm birlik perfomance yapmış 9 lara murat yaşar abininde arkadaşı hayırlısı olsun
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 7:14 pm
Sağolasın inşallah mayıs gibi gerçekleştirmeyi düşünüyorum
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 26, 2016 7:25 pm
inşallah detayları bekleriz
MesajGönderilme zamanı: Sal Ara 27, 2016 5:46 am
Şu ankinden daha büyük olmak şartı ile 4 disk fren sistemini de listeye ekleyin. :morar:
MesajGönderilme zamanı: Sal Ara 27, 2016 7:24 am
evet bu parçalarda fren yazmıyor ama onlara bi çare bulcaz artık :D
MesajGönderilme zamanı: Sal Ara 27, 2016 1:08 pm
mertcan yazdı:
clio symbol fren sistemi al tak şeklinde uyuyor bir tek westinhouse takarken bir işlem yapıyor amortisörde uyuyor takozla beraber takınca
MesajGönderilme zamanı: Cum Oca 27, 2017 7:09 pm
Clio symbol derken kaç model clio hangi kasa.
