Zaman: Sal Eki 16, 2018 2:13 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 26 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2  Sonraki
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 1:37 pm
Kayıt: Prş Kas 03, 2011 10:43 am
Sabah akü bir marş yapıp bitti. Multimetrem 12V gösteriyorken nasıl bitmiş olabilir? Bir de alarmı aktive etmememe rağmen elektrik çekiyor olabilir mi? Alarmı kullanmıyorum, söktürsem mi elektrikçiye?
TV'ler renksizdi, arabalar renkli.Şimdi tam tersi.
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 1:41 pm
Çalışırken mi 12v gösteriyor. Eğer öyleyse akü şarj etmiyor konjektörün yada şarj dinamon arızalı fakat bu durmdada göstergede akü lambasının yanması lazımdı.
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 1:50 pm
Çalışmıyor ki, kapalıyken ölçebildim. =)
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 2:01 pm
Eğer çalışırken göstergede akü lamban yanmadıysa, Akün sizlere ömür.
eski forumda ölçüm değerleri vardı ama bulamadım bir türlü
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 2:04 pm
ahh ahh bende aynı dertten muzdaribim öldüm ölecem diyo akü 4 sene bitti 5 seneye gelio ölsün artık ama işte sabahları 3 marşı zor yapıo ki allahtan araba tek marşda çalışıo bakam iice soğuyunca havalar ne olacak aslında üşengeçlikde var bende akü şarz edebilcek alet bilem var ama sök tak şarz et bide arkadaşlar bilgisi olan ortalama akü kaç saat şarz edilmeli
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 2:24 pm
İnci akünün sitesinde 12.2-12.4 arası %50 şarjlı olarak tarif ediliyor. Bu durumda %50 şarj, marş motorunu çevirmeye yetmiyor anlamı çıkıyor. Yeni akü alıcaz herhalde gitti bi 100lük daha. =(
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 2:26 pm
aynen benimkide inci ben bi hafta sonu soğuk falan demiyim üşenmiyim de bi şarz edeyim şunu
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 2:29 pm
rolantide farlar vs acikken 14v -14.7v arasi dogru bir rakam . motor calismazken ise
12v olmasi gerekir
demişiz diğer forumda
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 2:59 pm
alacaksanız bosch alın susuz akü süper bence 1 senedir bosch susuz akü kullanıyoruz (60Ah) banamısın demedi o kadar soğukta. eski 72 ah vardı ondan kat kat iyi 60lık olamsına rağmen.
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 3:06 pm
Bir senede akünün kalitesi belli olmaz.
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 3:13 pm
aynen katılıyorum 5 senedeki akü kullanan biriyim artık kim ne derse desin inci derim ;) ;)
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 3:15 pm
Kayıt: Pzr Eyl 04, 2011 4:18 pm
akü herhangi bir yere bağlı değilken 13.6v olması lazım, şarjda ise 14 v civarında olmalı.
akü normalde 10 saat yavaş olarak şarj edilir. ama şarj almıyorsa değişmekten başka çaresi yok.
ayrıca elektrikçide çalıştığım için biliyorum ki akünün sağlamlığı ile voltaj değeri arasında bağlantı yok. yani düşük voltaj veren bir akü bile yeterince akım sağlayabilir. ama akımı bir anda düşün akü hiçbir işe yaramaz
Best or nothing
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 3:25 pm
Kayıt: Cmt Eyl 03, 2011 9:13 am
marşa basarken ölçdünmü ???
·sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹıq ,ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ ıʞuɐS
MesajGönderilme zamanı: Sal Kas 15, 2011 6:03 pm
Kayıt: Pzr Eyl 04, 2011 3:57 pm
Elektrikçilerin kullandığı özel aleti var. Akünün durumunu ölçülüyor. Alet sayesinde akü yüke bindiriyor, böylece belli bir voltaja düşünce bitik olduğunu gösteriyor.
2012 Citroen C3 Faz2 - 1977 Renault 12 Faz2 TL
MesajGönderilme zamanı: Çrş Kas 16, 2011 9:10 pm
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 5:53 am
vetapex! yazdı:
Anılcım akünün boştayken 13.6 volt olması imkansız 12.6 mı diyecektin?
Diğer yazdıklarına katılıyorum...
Sular yükselince, balıklar karıncaları
Sular çekilince de karıncalar balıkları yer...
Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir!
Çünkü kimin kimi yiyeceğini suyun akışı
Suyun Akışını da Mevla Teala (c.c.) belirler...
MesajGönderilme zamanı: Çrş Kas 16, 2011 10:06 pm
Evliya Çelebi yazdı:
abi boştan kastim yeterince depolama kapasitesi olmayan demekti. bir akünün boş ve dolusu arasında voltaj farkı az oluyor
ama voltaj bir ölçüt değil. akü boşalmışsa dahada düşer. hatta bir arabayı çalıştıramayan aküler düşük güç çeken lamba gibi şeyler için hala iş görür..
iş gören amper değeri oluyor. amper yoksa voltaj 5000 bile olsa marşı çevirmeye yetmez. birde voltaj düşerse yeterince hızlı çeviremez. işte burada bir nitelik önemlidir. akü yüke binince voltajı iç dirençten dolayı düşer. bu yüzdende hızlı çevirmeyebilir...
akü ömrü 2 yıldır.hala geliştirmedilerse tabi...
bir akünün kuru veya sulu olması bakımını ömrünü ve kış performansını etkiler. arada suyuna bakmak lazım.
herşeyden önemliside doğru şarj. eğer dinamo basmıyosa veya yeterli voltajla şarj olamıyorsa aküden fazla bişey beklememek lazım..
Best or nothing
MesajGönderilme zamanı: Prş Kas 17, 2011 7:19 am
Dün akşam benim arabanında şarzı; farlar, sisler, kalorifer, cam rezistansı, radyo ve silecekler çalışırken birden sapıttı. Konjektörü yedik herhalde diyerek eve gittim. Sabah çalıştırdım, şarzını ölçtüm baktım şarz ediyor.
Problem yok diyerek işe geldim.
MesajGönderilme zamanı: Prş Kas 17, 2011 12:35 pm
sabahleyin benimkide çalışmadı ilk 2 marşı kaçırınca (sanki ne acelem varsa hemen kontağı niye kapatırsam çalışmayınca) sonra takviye falan sanayi dedim hafta sonunu beklemez bu şarza koydurayım aküyü elektrikçi baktı abi akün mefta dedi 72 lik akü 160-180 arası değince de dedim az bi bekle ben geliom tabii gitmedim bakam nolcak (marşa basarken 8 küsür volta kadar düşüyomuş akü ve o akünün durumunu gösteren yeşşil şeyde siyaha dönmüş) şarzımda sıkıntı yokmuş bu arada
MesajGönderilme zamanı: Prş Kas 17, 2011 1:34 pm
Hepimizde birşey var demekki bugün, araba 1,5 gün yattı, sabah ise gıvgıv etti ve almadı, normal marş süresi kadar bile dönmedi ama marş...
Akünün tırtlığı belliydi zaten epeydir ama bütçe ayıramadım...
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir
