Zaman: Pzt Nis 23, 2018 3:16 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 14 mesaj ]
MesajGönderilme zamanı: Pzr Eki 15, 2017 6:32 pm
Kayıt: Cmt May 28, 2016 9:12 pm
Merhaba arkadaşlar aracın gazına yüklenmediğimiz zaman gayet güzel stabil şekilde yol alırken gaza yüklendiğim zaman aracın vites kolunda sallanma ve araçta sallanma titreme oluyor bu sorun neden kaynaklanır
Araçta değiştiğim parçalar
Sağ sol alt salıncaklar
Sağ sol rotiller
Sağ sol rot milleri
Sağ sol viraj lastikleri
Sağ sol rot başları
Sağ sol orjinal akslar tamir
Direksiyon kutusu orjinaliyle değişti
Baskı balatası değişti
Rot balans yapıldı
Lastikler sıfır ve orjinal ebatıyla değişti
Dört teker bilyası değişti
Bujiler değişti buji kabloları ve distribütör kapağı ve tevzi makarası değişti
Ama sorun halen daha devam etmekte neyleri kontrol etmem gerekir arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum
Araç 94 Model Fairway
Renault 9 Fairway 1994
MesajGönderilme zamanı: Pzr Eki 15, 2017 7:24 pm
anlık bir titrememi? yoksa süreklimi yapıyor. anlık bir titremeyse motor kulağına bak derim.
MesajGönderilme zamanı: Pzr Eki 15, 2017 11:18 pm
Gaza yüklenmeye başladığımda sürekli yapıyo ama gaza yüklenip sonra belirli bi devirde kalırsam mesela 4000 devire sabitlersem biraz sallantıyı kesiyo gaza tekrar yüklenince artıyo
MesajGönderilme zamanı: Pzt Eki 16, 2017 9:02 am
benim spring de tam tersi gazdan ayagı çekince silkeliyordu aşırı şekilde. motor rektefiye edene kadar ne yaptıysam sorun çözülmedi. rektefiyeden sonra sorun da ortadan kalktı. sıkıntı aşırı kompresyon kaybından kaynaklanıyormuş. Eğer yağ eksiltiyorsa senin de sorun motordan olabilir
Ama motordan önce takozların, ateşleme sisteminin, subap ayarının düzgün olduğundan emin ol motor en son ihtimal olarak düşün. inşallah küçük bir problemdir
MesajGönderilme zamanı: Pzt Eki 16, 2017 5:43 pm
Aracımın motorunda en ufak yağ yakma falan yok bundan 3 sene önce falan komple orjinal parçalarıyla rektefiye edildi ateşleme sistemi komple yeni geriye son kalan şeyler motor takozlarına bakmak olacak
MesajGönderilme zamanı: Sal Eki 17, 2017 4:21 am
Gaza aniden mi yükleniyorsunuz yoksa pedala yavaş yavaş mı basıyorsunuz? Gaz ayarı bozulduğunda ani gazlama arabayı biraz silkeler.
MesajGönderilme zamanı: Sal Eki 17, 2017 6:56 am
lpg ayarı ateşleme akslar balans bunlardan biri akslara ne yapıldı
MesajGönderilme zamanı: Sal Eki 17, 2017 6:08 pm
Akslar orjinaldi orjinal parçalarıyla tamir oldu aks kafaları laleleri balansı falan yapıldı gaza yavaş yavaş bassanda aniden bassanda silkeme yapıyo ama bugün arabayla hız yaptım 100 km den sonra titreme kesiliyo gaza istediğin kadar aban yinede titremiyor
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
MesajGönderilme zamanı: Çrş Eki 18, 2017 1:01 pm
Kayıt: Pzt Eki 17, 2016 12:01 pm
ani hizlanmalarda motor a binen yuk daha fazla normal olarak seninde ateşleme odasında yakıt+hava karışımı dengeli değil ise motor gereğinden fazla zorlanıyor ve titreme yapıyor olabilir..
MesajGönderilme zamanı: Çrş Eki 18, 2017 2:52 pm
Yakıt hava karışımı şöyle söyliyim aracım 1 sene önce benzinliydi yeni tüp taktırdım ve gaz ayarında bantla hava girişi kapama falan yapılmadı yani lpg sistemi sıfır ve ayarı 1 ay önce falan bantsız şekilde yapıldı ateşleme sistemim komple sıfır kablosu bujisi ateşleme bobin kablosu distribütör kapağı tevzi makarası falan hepsi sıfır bi ara sanayiye gidince motor takozlarının hepsini değişicem bakalım sonuç ne olacak
MesajGönderilme zamanı: Çrş Eki 18, 2017 7:25 pm
bursada orjinal direksiyon kutusu nerden buldunuz ? markası ne ? arabada önden kaza var mı ?
MesajGönderilme zamanı: Prş Eki 19, 2017 10:12 am
Arabada önden kaza falan yok orjinal direksiyon kutusu tornacıda orjinal parçalarıyla tamir edildi
MesajGönderilme zamanı: Çrş Kas 08, 2017 3:57 pm
Arkadaşlar sorun çözüldü sorun sol öndeki takozda yani şanzıman takozundaymış demirinden ayrılmış yani kopmuş değişti ve düzeldi herkese çok teşekkür ederim
MesajGönderilme zamanı: Çrş Kas 08, 2017 4:19 pm
Kayıt: Pzr Eyl 04, 2011 4:18 pm
ne takozmuş :kafama:
Best or nothing
