Zaman: Çrş Oca 16, 2019 11:08 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 9 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: 2. çalıştırma motor stop
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 21, 2017 10:51 am
Kayıt: Cum Ara 15, 2017 4:34 pm
Merhaba;
98 broadway RN orjinal(sadece benzin) aracımı ilk çalıştırmada jikle 2-3dk açık(ısınana kadar) sonra jikleyi kapatarak problemsiz kullanıyorum. Fakat 5dk motoru durdurduktan sonra tekrar çalıştırınca araç bir süre sonra devir dalgalanıp araç tekliyor stop ediyor ve tekrar zor çalışıyor(jikle sonuna kadar açıksa stop etmiyor ama gene devir düşüp-çıkıyor boştayken)
Problem sizce ne olabilir acaba? Teşekkürler
MesajGönderilme zamanı: Prş Ara 21, 2017 5:49 pm
Ateşleme sistemini kontrol etmeni tavsiye ederim distiribitör kapağın çatlak olabilir bu da motor ısınınca neme sebebiyet verip stop ettirebilir ayrıca ateşleme bobininde akımını ölçtürmende fayda var
MesajGönderilme zamanı: Cum Ara 22, 2017 6:47 pm
kapağa gözle görülür bir çatlak varmı bakacağım. Isınınca nemlenme çok mantıklı geldi.Demek ondan dolayı 2. çalıştırmada stop ediyor
MesajGönderilme zamanı: Cmt Ara 23, 2017 12:20 pm
Büyük ihtimal benzinde yapıyorsa karbüratör şamandırası geri kaçırıyorda olabilir
MesajGönderilme zamanı: Pzr Ara 24, 2017 7:59 pm
distribütör kapağını açtım,bir çatlak yok ama tevzi makarasının üstü simsiyahtı(kabuk-kabarcık gibi birşey vardı üst metalinde) çıkmak bilmedi yerinden çok sıkışmış, yerinde temizlemeye çalıştım yuvasını kırmayayım diye. Ayrıca distribütör kapağı orta kablo uç metali(ateşleme bobini) ve yuvası yeşil pas-yosun gibi birşeyle kaplıydı onuda söküp temizledim kapaktaki metali gözükecek şekilde tornavida yardımıyla sildim. Kapağın içindeki tevzi makarasının deydiği 4metalde ufak eğrilmiş çukur, içleri aynı yeşil maddeden vardı.
Sildim temizledim hepsini bakalım bir daha tekrarlayacakmı problem! Bu arada 1 bujinin dış porseleni çok paslı- bujilerin dışı problem yaratırmı? Diğer 3 buji inci gibi görünüyor:)
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 25, 2017 8:22 am
En güzeli distribütör, tevzi makarası, bujiler ve buji kabloları değişimi iyi olur
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 25, 2017 7:12 pm
Sizde hepsini değiştir demişsiniz. Doğru tabii,en temizi,peki sıkışmış tevzi makarasını nasıl çıkaracağım?
Tavsiye için teşekkürler
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 25, 2017 7:14 pm
Naci80 yazdı:
Sizde hepsini değiştir demişsiniz. Doğru tabii,en temizi . Tavsiye için teşekkürler
Temizlemek için harcadığınız vakite ve emeğe yazık. Zaten aşınmış tır distribütör kapağı ve tevzi makarasınin kapaktaki karsiliklari o yüzden yapılan işe değmez. Şahsi fikrim.
MesajGönderilme zamanı: Pzt Ara 25, 2017 9:20 pm
Naci80 yazdı:
Bujinin seramik tarafının siyahlaşması ateşleme düzensizliği gibi görünüyor eğer paslıysada buji kablosunun vakum özeliğinin kaybolmasından kaynaklı çıkarırken hafif zorlaması lazımki diğer anlatığınız yeşilimsi yosun gibi şeyler parçaların ekonomik ömrünün doldurduğunu gösterir tevzi makarasının üzerindeki kabarcıklarda parçanın özellinin kaybolduğunu gösterirki tevzi makarsının
Görevini tam yerine getirememesi dolayısylada akımda atlama yapması distiribitör kapağı buji ve buji kablosuna ekstra yük bindirerek ateşlemede verimsizlik yaratır
Benim kablo ünivar distiribitör kapağı magnati marelli
Bujilerim eyquem di ama ustamın inanılmaz tavsiyesiyle opar garantisinde magnati marelli taktım ve şiddetle bu bujiyi tavsiye ederim sırf usta ısrar etti diye 3000 kmdeki bujiyi değiştirdim iyikide değiştirmişim arabanın soğuk havada çalışması fark etti yakıttada çok fark olmasada az bişe farketti
