Zaman: Pzr May 27, 2018 11:43 pm
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: ...Karbüratör...
MesajGönderilme zamanı: Pzt Oca 22, 2018 1:14 pm
Kayıt: Prş Oca 11, 2018 7:30 pm
Arkadaşlar hemen hemen her formda olan bir konuyu acacagim bilindigi uzere brodway araclarin bazi modellerinde karbüratör ust ve alt olmak uzere cift bogazlidir. Altta ki sicak hava girişi ustteki soguk hava girişi. Aracimin alt bogaz hortumunun yirtik ve bagli olmadığını gördüm ve gittim borudan aldim takarken boruyu takacagim bir ucun (bu uc ust boru tarafında ki ucu oluyor) bantla hemen hemen yarısının kapatilmis olduğunu gordum ama yine de taktim boruyu pislik falan kacmasin gibisinden. Sizce araca bir zarari olur mu acaba soguk girişi bozuk oldugu için mi kapatılmıştir. Bazilari takilmasinin yakiti artirdigini söylüyor sizce dogru mu araca ne gibi etkileri olur ?Daha once boyle bir sey yasayan arkadaslar varmi?
 Mesaj Başlığı: Re: ...Karbüratör...
MesajGönderilme zamanı: Pzt Oca 22, 2018 9:37 pm
O parça karbüratör değil hava filtre kazanı, havanın sıcak taraftan mi yoksa soğuk taraftan mi geleceğini ayarlayan yaylı bir klepe var onunda adı termoregulator.
Eğer termoregulator vida vb birşey ile sabit hale geldiyse onu sabitleyen malzemeyi sokmeniz gerekir. Sizin yazdığınıza göre orası bantlanmis filtre kazanına giren hortumu sokup termoregulatorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekir sonra bağlantılari yaparsınız.
Emme manifoltu üzerinden gelen sıcak havada oksijen yoğunluğu ön taraftan gelen soğuk havadan daha az olduğundan zengin karışım olur yakıt bir miktar artabilir. İşin teknik ayrıntısına fazla girmiyorum.
Eğer aracın benzinde ve LPG'de yakıt ve cekisinden memnunsaniz kurcalamayin derim.
Ama ben illaki fabrika çıkışı gibi yapacağım derseniz aracta LPG var ise sökün fabrikanın çıkardığı gibi kullanın. Bütün sistemi orijinal hale getirin sorun olmaz o zaman.
