Zaman: Sal Oca 22, 2019 3:47 am
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 255 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Sonraki
 Mesaj Başlığı: Re: Hyundai Starex TCI
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 02, 2016 6:04 pm
Altına yatacaksin şaftı sağa sola çevirmeye çalışacaksın Sesi dinkeyeceksin oynarsa
Wi-fi veya Mobil Bağlantı ile Bir Şekilde Gönderildi.
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 6:36 am
Ya bu kartel tapası kabak tadı verdi, karteli sökmeden üstünde klavuz çeksek, kartele çapak kaçırır mıyız ?
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 7:07 am
Sokmeden olmaz Denizim. Karterin içine kesin çapak kaçar. Ama mıknatıs tutturulup yeni yapılabilir
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 8:28 am
Kartel alüminyum mıknatıs çekmeyecektir.
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 8:56 am
Karterin altında ince bir somun olması gerekli tapayi tutan o demir diye hatırlıyorum. Ama söküp yapmak en mantiklisi
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 9:11 am
benim bildiğim karterde zaten mıknatıs olur yağdaki çapakları toplasın diye. Ama emin olmak lazım her karterde var mı bilmiyorum.
edit:
karadeniz yazdı:
bunu bilmiyordum
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 9:24 am
motor parçaları da alüminyum zaten mıknatıslı tapanın çok önemli bir rolü yok yani :)
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 9:25 am
Somun kartere nasıl bağlı ?
MesajGönderilme zamanı: Cum Tem 08, 2016 9:26 am
Bir kaç punto ile
MesajGönderilme zamanı: Cum Nis 28, 2017 5:46 pm
Son günlerde arabanın ilk çalışmasında gariplik var. Her zaman yapmıyor ama ara sıra yoğun bir duman atıyor. 30 saniyeyi geçmeyen duman kesiliyor. Duman kesilmeden yaklaşık 5-10 saniye öncesine kadar rölanti esas durduğu çizginin altında ve motor sesi değişik çıkıyor. Bugün de motor çalıştıktan sonra mazot filtresi lambası cılız ve titrek bir şekilde 7-8 saniye kadar yandı ve söndü. Lamba yanarken duman atıyordu. Lamba söndükten 5 saniye kadar sonra dumanı tamamen kesti.
Filtreden su almak için tapa var mıdır? Bu şekilde kullanmaya devam edilebilir mi?
MesajGönderilme zamanı: Cum Nis 28, 2017 6:49 pm
Mazot filtresinde su birikmiş olabilir veya mazot filtresi şişmiş olabilir. Mazot filtresinin altında su tahliyesi var onu açıp biraz mazot akitin.
MesajGönderilme zamanı: Cmt Nis 29, 2017 1:19 pm
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 6:46 pm
karadeniz yazdı:
:hhe:
MesajGönderilme zamanı: Cmt Nis 29, 2017 5:14 pm
Tahliyeyi nasıl açacağımı bilmiyorum. Sabah kaputu açtım. Filtrenin markası görünmüyordu ama linkteki fotoğrafta olana benziyor. Filtreye alttan giren müşir kablosunu saymazsak fotoğraftaki beyaz plastik parçanın üzerindeki çıkıntıdan var. H1 de dahil çeşitli kılavuzlarda hava tahliyesini anlatıyor ama su tahliyesi anlatılmamış. Görebildiğim kadarıyla musluk benzeri parça üstte hava almak için var.
http://www.wunderfilter.com/Images/Products/506WB%202004.jpg
MesajGönderilme zamanı: Cmt Nis 29, 2017 7:51 pm
Bizim filtre ler böyle değil elinle yokla altına suyu salmak için bir vana var ancak ben degistirmeni tavsiye ederim 10 liralık bişey. Oringleri içinde onları değiştirmeyi unutmayın
MesajGönderilme zamanı: Pzr Nis 30, 2017 10:59 am
Bence de değiştir gitsin. O musluk kış aylarında araç uzun süre yatarsa mazotun içinde bulunan suyu çöktürmek ve sistemden atmak için var. O filtreyi ben her bakımda değiştiririm mesela.
MesajGönderilme zamanı: Pzr Nis 30, 2017 12:15 pm
Yağ değişimine birkaç bin kilometre kaldı. Bu aralar boş vaktimiz olmuyor. Benim arabaya da malzeme sığmıyor. Bir müddet idare etmesi iyi olur. Boşaltma vanası galiba sensörün üzerindeki parça. Dışarı çıktığımda açmayı denerim.
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 01, 2017 4:16 am
Dikkat et vanayı kırma
MesajGönderilme zamanı: Pzt May 01, 2017 4:18 pm
Çevirmeyi denedim ama hiç hareket etmedi. Sabah lamba yine geç söndü ama bu sefer duman atmadı. Bahaneyle akünün eksilen suyunu tamamladım. Yarım litre saf su ile tamamlayabildim.
MesajGönderilme zamanı: Sal May 02, 2017 7:50 am
Boşver o zaman. Değiştir filtreyi kafan rahat etsin
MesajGönderilme zamanı: Çrş May 03, 2017 11:28 am
Kayıt: Pzt Eyl 05, 2011 6:12 pm
yağ bakımlarında mazot filtresini de değiştirirsen sıkıntın olmaz ve iyi istasyon iyi mazot
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir
